CLASSIC 200 GF
Art. No. 5962
1191,19
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Mit der CLASSIC 200 GF bietet Visaton einen sehr interessanten Einstieg in den High-End Musikgenuss. Die hochwertigen Komponenten wurden unter dem Gesichtspunkt eines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses ausgewählt, ohne dabei die hohen Qualitätsansprüche aus den Augen, oder besser gesagt, aus den Ohren zu verlieren.
Unterstützt durch die frontseitige Bassreflexöffnung verarbeitet der GF 200 - 2 x 4 Ohm die tieffrequenten Signale in dieser klassischen 3-Wege-Kombination. Aufgrund seiner extrem steifen Glasfasermembran und der Langhub-Gummisicke ist absolute Pegelfestigkeit auch bei großen Hüben gewährleistet.
Im Mittelton kommt mit dem TI 100 - 8 Ohm - eines der besten Visaton Chassis - zum Einsatz. Der sehr leichte und steife Titankonus ist eine Referenz in Sachen verzerrungsfreier und detailreicher Musikwiedergabe.
Ab 2200 Hz übernimmt die Gewebekalotte G 20 SC - 8 Ohm und stellt ihren Betrieb erst weit oberhalb hörbarer Frequenzen (30 kHz) wieder ein.
Das Ergebnis ist ein sehr hochwertiger, perfekt harmonierender Schallwandler, der mit seinen moderaten Ausmaßen wohnzimmertauglichen High-End Musikgenuss beschert.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Mitteltöner
1 St.
Tieftöner
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Classic 200 GF
1 St.
Bassreflexrohr
BR 25.50 (volle Länge)
1 St.
Holzschrauben
4 x 20 mm
6 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 St.
Kabel
2 x 2,5 mm²
1,5 m
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
120 W
Musikbelastbarkeit
180 W
Nennimpedanz Z
8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
35–30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
400 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
40 l + 4 l
Außenmaß Höhe
1000 mm
Außenmaß Breite
260 mm
Außenmaß Tiefe
260 mm
Presse
Auszug aus HobbyHiFi
"Hervorstechendes Merkmal der Classic 200 GF ist ihr ungeheuer strammer, satter und druckvoller Tiefbass. Die Tieftonwiedergabe überzeugt mit ausgezeichneter Durchzeichnung und gehörigem Druck, der bis in die untersten Register nichts von seiner Kraft einbüßt."
"Die räumliche Abbildung hat ihren Schwerpunkt ganz klar in der Tiefenwirkung. Die vordergründige Darstellung mit einer mitunter schon bedrohlichen Nahwirkung, wie man sie von einigen D‘Appolito-Konstruktion kennt, ersetzt die Classic 200 GF durch eine gewisse Distanziertheit. Vorteil dieser räumlichen Interpretation ist eine verblüffende, räumliche Tiefe. In Kombination mit der wirklich gelungenen Breitenstaffelung ergibt sich eine räumliche Wirkung, an der es wirklich nichts auszusetzen gibt."
"Das Konzept der Classic 200 GF, sehr gute Hoch- und Tieftöner mit einem überragenden Mitteltöner zu kombinieren, geht auf: Zu einem attraktiven Preis bietet die VISATON-Konstruktion klangliche Qualitäten, die auch einer erheblich kostspieligeren Konstruktion noch gut zu Gesicht stünden. Hinzu kommt die perfekte Nachbausicherheit, die dank des wirklich kompletten Bausatzes mit fix und fertiger Frequenzweiche gesichert ist."
