FONTANELLA SAT
Art. No. 5937
796,11
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Das Subwoofer-Satelliten-System FONTANELLA ist optisch und akustisch eine Besonderheit. Die Chassis der Satelliten sind nach oben abstrahlend angeordnet. Durch zwei speziell geformte Kegel wird die Schallenergie gezielt reflektiert, so dass sich horizontal in alle Richtungen eine gleichmäßige Klangcharakteristik ergibt.
Als Tiefmitteltöner kommt der AL 130 M - 8 Ohm zum Einsatz, den Hochtonbereich übernimmt der DT 94 - 8 Ohm.
Die diffuse Schallabstrahlung führt zu einer beeindruckenden Räumlichkeit nahezu im gesamten Hörraum. Phantomschallquellen, wie z.B. zwischen den Boxen wahrgenommene Stimmen oder Instrumente, können klar und deutlich geortet werden. Die Klangfarbe bleibt sitzplatzunabhängig im gesamten Raum gleich. Optimal ist eine Aufstellung der Satelliten 0,5 m bis 1 m vor einer Wand auf einem Podest oder Ständer. Dabei sollten die Kegel auf Ohrhöhe oder etwas tiefer sein.
Der optisch an die Satelliten angepasste passive Subwoofer ist mit dem Doppelschwingspulen-Tieftöner GF 200 - 2 x 4 Ohm bestückt. Ein kräftiger, sehr dynamischer Bass kennzeichnet dieses High-End-Chassis.
Das FONTANELLA-System bietet höchsten Musikgenuss als HiFi-Stereo-Lautsprecher, eignet sich aber auch ganz besonders für die hinteren Effektkanäle in Heimkino-Anlagen. Dabei kann der Subwoofer auch entfallen und nur die Satelliten im Small-Mode betrieben werden.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Tiefmitteltöner
1 St.
Weiche Fontana/Fontanella Sat
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1/4 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
7 St.
Befestigungsset
Polklemme neutral
2 St.
Polklemme rot
1 St.
Polklemme schwarz
1 St.
Abstandsbolzen (20 mm, SW 7, Innengewinde M4)
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
0,75 m
Kegelset Fontana
Buche
1 Set
Haltebügel
Messing
4 St.
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
60 W
Musikbelastbarkeit
90 W
Nennimpedanz Z
8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
120 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
80 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
2000 Hz
Gehäuseprinzip
geschlossen / closed
Nettovolumen
6.5 l
Außenmaß Höhe
360 mm
Außenmaß Breite
239 mm
Außenmaß Tiefe
239 mm
Empfohlenes Zubehör
Boxenfüße
4 St.
