Haben Sie Fragen?
SOLO Eckbox
Eine physikalisch bedingte Eigenschaft aller Breitand-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad hat auch der High-End-Breitbänder B 200 - 6 OHM: Er gibt die hohen Frequenzen wesentlich lauter wieder als die tiefen. Um das zu korrigieren, haben wir die Lautsprecherboxen für die Raumecken konzipiert. Eine Ecke hat die Eigenschaft, die tiefen Töne zu verstärken, die hohen aber nicht. So kommen wir mit nur einer kleinen Korrekturschaltung (bestehend aus einer Spule und einem Widerstand) aus und erzielen trotzdem ein sehr angenehmes und natürliches Klangbild.
Mit vergleichsweise geringem Aufwand kann so eine leistungsfähige und klanglich hervorragende High-End-Box aufgebaut werden, die außerdem optisch sehr dezent in den Hörraum integrierbar ist. Wenn man möchte, kann man sie sogar fast vollständig verschwinden lassen, indem die Box wie die Raumwände tapeziert oder gestrichen wird. Die vorgeschlagene Form kann dazu auch verändert werden, z.B. zur Ausnutzung der gesamten Raumhöhe. Wichtig ist dabei nur die Einhaltung des Innenvolumens.
Ein Komplettbausatz zu diesem Bauvorschlag kann unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus Selbst ist der Mann 10/2003
"Vergessen Sie die goldene Regel des Lautsprecheraufstellens "Niemals in die Ecke!". Diese Boxen spielen mit ihrer Speziellen Breitbandtechnik gerade dort ihre Stärke aus. Vorteil außerdem: Selten waren hervorragend klingende Boxen technisch so unkompliziert."
"Falls Sie hin und wieder einem Orchester im Konzertsaal lauschen, wird sie der Klang dieser Lautsprecher verblüffen. Ihre klaren Höhen, üppig unterfüttert von seidigen Mitten und straff gestützt von kräftigen Bässen aus nur einem Lautsprecher kommen dem Hörerlebnis dort erstaunlich nahe."
Link zur Bauanleitung von Selbst ist der Mann
Technische Daten
Bestückungsliste
Nennbelastbarkeit 40 W
Musikbelastbarkeit 70 W
Nennimpedanz Z 6 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 42–18000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (2,83 V/1 m)
Gehäuseprinzip geschlossen/ closed
Nettovolumen 75 l
Außenmaß Höhe 1500 mm
Außenmaß Breite 550 mm
Außenmaß Tiefe 275 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Breitbänder
B 200 - 6 OHM
1 St.
siehe Schaltplan
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
4 Btl.
Spezial-Holzschrauben
4 x 25 mm
6 St.
Bespannstoff
Breite 50 cm
0,5 m
Rahmendübel
4 Satz
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
