ARIA 2
Art. No. 5946
512,89
(Stck.)
Eigenschaften und Klang
Die ARIA 2 ist eine kleine 2-Wege Regalbox mit zwei High-End Tiefmitteltönern TI 100 - 8 Ohm und der Hochtonkalotte G 20 SC - 8 Ohm. Sie eignet sich sowohl als Satellit in Stereo-Systemen als auch für den Einsatz in Mehrkanalsystemen. Dabei kann sie als Center- oder Effektlautsprecher mit größeren Hauptlautsprechern wie z.B. der VOX 200 kombiniert oder auch auf allen Kanälen eingesetzt werden. Die untere Grenzfrequenz liegt bei 75 Hz, d.h. der Tiefbassbereich sollte von einem aktiven Subwoofer übernommen und die Satelliten mit einem Hochpass geschützt bzw. in Mehrkanalsystemen im Small-Mode angesteuert werden.
Bei Aufstellung direkt an einer Wand oder im Regal kann das Bassreflexrohr bedämpft oder verschlossen werden, um die dabei entstehende Tieftonanhebung zu kompensieren.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Tieftöner
2 St.
Weiche ARIA 2
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
2 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
80 W
Musikbelastbarkeit
120 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
75 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
2500 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
8 l
Außenmaß Höhe
396 mm
Außenmaß Breite
160 mm
Außenmaß Tiefe
210 mm
Presse
Auszug aus HobbyHiFi
"Fazit: Mit der Aria 2 bereichert VISATON die Selbstbaugemeinde um ein echtes Universaltalent. Schon als eigenständiger Kompaktlautsprecher macht die Aria 2 eine sehr gute Figur, und im Zusammenspiel mit einem geeigneten Bassmodul überzeugt sie vollends. Damit eignet sie sich sehr gut auch für stufenweises Vorgehen: Der Anwender kann zunächst ein Paar Aria 2 bauen, später einen Subwoofer ergänzen und darüber hinaus durch Bau einer dritten Aria 2 als Mittenlautsprecher in das Surround-Thema einsteigen den passenden Aria-Dipollautsprecher für die Surroundkanäle findet er ebenfalls im VISATON-Programm."
