ALTO LINE MK II
Art. No. 5970
351,05
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Die ALTO LINE MK II ist eine schlanke 2-Wege-Standbox mit zwei 13-cm-Tiefmitteltönern und einem Kalottenhochtöner. Durch die schmale Bauform und einen entsprechend geringen Platzbedarf kann dieser Lautsprecher auch in kleinen Räumen frei aufgestellt werden. Ein sehr räumliches, von der Box gelöstes Klangbild kann somit auch in "normalen" Wohnzimmern reproduziert werden.
Hervorzuheben ist noch der für eine Box dieser Größe ungewöhnlich tief reichende Bass, der auch bei höheren Lautstärkepegeln sauber wiedergegeben wird.
Durch die ausgeglichene, verfärbungsfreie Klangcharakteristik und die detailreiche, spritzige Höhenwiedergabe passt die ALTO LINE MK II gut in die Familie der ALTO-Boxen.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Tieftöner
2 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (Länge: 14,7 cm)
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
3 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
14 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
80 W
Musikbelastbarkeit
130 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
38–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
2300 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
30 l
Außenmaß Höhe
900 mm
Außenmaß Breite
190 mm
Außenmaß Tiefe
270 mm
