ALTO II
Art. No. 5967
242,76
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Die als 30 Liter-Bassreflexsystem konstruierte 2-Wege-Standbox ALTO II ist ein weiterer Bauvorschlag der ALTO-Serie. Es wurde bei diesem Bauvorschlag die gleiche Chassis-Bestückung wie bei der ALTO Igewählt, wobei in den unteren Oktaven durch die effektive Ausnutzung des größeren Gehäusevolumens und durch eine optimal dimensionierte Bassreflexabstimmung ein druckvolles und impulstreues Bassfundament geschaffen wurde.
Auch die ALTO II eignet sich besonders gut zur klanglichen Aufwertung preiswerter Kompaktanlagen.
Die ALTO II kann frei im Raum aufgestellt werden und erreicht so eine klar zeichnende räumliche Klangabbildung.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Tiefmitteltöner
1 St.
Weiche Alto I/II (mit Terminal, Kabel und Steckschuhen)
1 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (volle Länge)
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
3 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
9 St.
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
60 W
Musikbelastbarkeit
100 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
40–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
83 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
3500 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
28 l
Außenmaß Höhe
800 mm
Außenmaß Breite
230 mm
Außenmaß Tiefe
230 mm
Presse
Auszug aus Klang&Ton
"Die Baßwiedergabe ist nicht nur voluminös und sehr tiefreichend, sondern überdies auch sehr präzise, detailreich und frei von Verfärbungen. Grund- und unterer Mitteltonbereich bleiben neutral." "Die Musikwiedergabe gelingt luftig und weiträumig."
Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut
Auszug aus HiFi Test
"Die elegante Baßreflex-Standsäule Alto II begeistert mit ihrer fantastischen Baßwiedergabe, die die Leistung manch doppelt so großer Box in den Schatten stellt."
